Давно известно, что организация жизненного пространства очень сильно влияет на состояние человека. Если оно организовано правильно, то это способствует хорошему настроению, ощущению гармонии, счастья, уверенности, умиротворения, свободы и даже здоровья. И, наоборот, если пространство вокруг человека не продумано, вызывает неприязнь и подавленность, то это может очень негативно сказаться на качестве жизни и настроении. При этом имеет значение интенсивность и продолжительность воздействия определенного цвета. С помощью этой статьи Вы сможете узнать, какими цветами и их оттенками лучше всего обустроить каждую комнату Вашего жилья.
Белый
Белый цвет вносит легкость и воздушность в интерьер. Он способен зрительно увеличить комнату, поэтому его можно использовать в небольших пространствах и тем самым повысить освещение комнаты. Также белый цвет может стать отличным фоном для ярких деталей интерьера. Этот цвет повышает вдохновение и бодрость, стимулирует к действиям. При этом не стоит его использовать в больших количествах для спальни, так как это может плохо отразится на интимных отношениях.
Черный
Черный цвет отлично акцентирует любые цвета, делает их более выразительными, хорошо компонует с зеркальной поверхностью, но при этом его не стоит использовать при наличии дефицита освещения. Хотя этот цвет остается на пике моды в мебельной индустрии, все же он является цветом пустоты и отрицания. Лучше его применять в спальне, но не слишком увлекаться им.
Коричневый
Коричневый цвет относится к нейтральным. Оттенки коричневого – от светлого до насыщенного шоколадного – являются хорошим выбором в интерьере прихожей. При этом, чем темнее фасад мебели, тем светлее должен быть оттенок коричневого цвета в интерьере. Коричневый цвет хорошо успокаивает, прибавляет силы, дарит чувство добротности и стойкости, а также дарит свободу фантазии. Светлые оттенки этого цвета отлично подходят для спальни и кухни.
Серый
Серый цвет является прекрасным фоном. Он имеет множество различных оттенков, и относится к «универсальным» цветам. Серый нейтральный и гармоничный, но при этом он немного скучен, когда используется один. Поэтому его следует сочетать с другими более яркими цветами. Также этот цвет может стать отличным фоном для предметов роскоши в интерьере. Серый цвет подходит для уединения. Он практичен и спокоен, а также снимает напряжение. Если у Вас существует проблема похудения, то попробуйте использовать серый цвет на кухне.
Красный
Красный цвет символизирует богатство, роскошь и красоту. Он возбуждает и поднимает настроение. Красный цвет хорошо может акцентировать внимание на отдельных элементах интерьера, прибавляя им оригинальности и как результат – внимание гостей. Этот цвет можно использовать при оформлении холла, кухни или гостиной, а вот в детской и спальне его нужно использовать с осторожностью. Интерьер красного цвета подойдет властным и азартным натурам и категорически противопоказан гипертоникам.
Оранжевый
Оранжевый цвет очень хорошо располагает к общению, создает атмосферу гармонии. Он помогает расслабиться, как эмоционально, так и физически. Лучше всего его использовать в гостиной или на кухне – помещениях, где чаще всего происходит общение в семье. Оранжевый цвет способствует умственной деятельности, поэтому будет уместно использовать его в той комнате, где занимается Ваш ребенок.
Желтый
Желтый цвет не самый подходящий для помещений длительного пребывания, так как может способствовать накоплению раздражения, усталости, из-за того, что постоянно стимулирует нашу зрительную активность. Но если Вы ведете активный образ жизни, то опасаться нечего, этот цвет будет приносить Вам оптимизм, бодрость и активность. Стены, выкрашенные в желтый цвет, визуально расширят пространство, а светлые оттенки этого цвета удачно подчеркнут благородство и утонченность интерьера. Лучше всего желтый цвет использовать в разнообразных сочетаниях, деталях, аксессуарах.
Зеленый
Зеленый – это цвет природы. Он отлично подходит для спальни, так как прекрасно снимает стресс и приводит в норму эмоциональное состояние. Благодаря концентрирующим способностям этот цвет помогает достичь хороших результатов в работе, тем самым являясь хорошим выбором для оформления кабинета. Также зеленый цвет символизирует гостеприимство, поэтому его можно использовать при оформлении прихожей для благоприятного впечатления о доме. Очень удачно он смотрится в ванной комнате, как альтернатива голубому или синему цвету.
Голубой
Голубой цвет способствует креативности мышления, стимулирует концентрацию, внимание, повышает работоспособность, поэтому он может использоваться в помещении, где занимается Ваш ребенок. Также голубой цвет часто используют в интерьере спальни и ванной комнаты, только нужно подобрать ненасыщенные и свежие оттенки.
Синий
Синий цвет с древних времен считался символом вечности, символизируя свободу, загадочность и тайну. Именно синие одежды носили маги и волшебники, именно синим цветом красили внутренние стены пирамид. Этот цвет помогает снять усталость, напряжение. Оттенки синего в интерьере придадут ему изысканности и благородства. Это хороший вариант для спальни, особенно если Вы живете в большом городе. В то же время стоит помнить, что синий цвет в большом количестве может привести к депрессии и потере аппетита, но если Вы желаете похудеть, то смело используйте его на кухне.
Фиолетовый
Фиолетовый цвет обычно предпочитают люди со склонностью к философии. Он способствует формированию мыслей и наблюдению. Фиолетовый цвет часто является доминирующим в интерьере творческих людей. Но в излишке он будет выглядеть отталкивающе, поэтому его лучше использовать как акценты. Также следует помнить, что темные оттенки этого цвета утомляют, и поэтому их не стоит использовать в жилых помещениях. В этом случае лучше использовать его светлые тона.
Розовый
Розовый цвет отлично подойдет для любителей помечтать, чувственных людей, он дарит заботу, любовь, сострадание и добро. Этот цвет очень позитивный, ведь не зря мы говорим о счастливом человеке, что «он видит все в розовом цвете». Розовый цвет максимально подходит для оформления спальни. Но следует помнить, что с этими цветами не нужно очень усердствовать.
Вот только некоторые особенности известных цветов. Рассказывать о влиянии цвета можно много и долго. Но самое основное в его выборе – руководствоваться своими собственными ощущениями, обращая внимание насколько Вам комфортно рядом с тем или иным цветом.
Белый
Черный
Коричневый
Серый
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
Розовый
Nova De-Lucci
